主题:请问此类现象是不是谐波在“作怪”
点击:983 回复:11
请问知情人士:
我公司有一车间照明全部为40瓦电子式日光灯,共计48盏分两路开关,原来用墙壁式烧坏后改为德力西单开但是管不了多长时间,电流我算过够用。望师傅指点。[/center][/size]
09-11-14 22:38
aaxin2008
电压过大吧
09-11-15 08:11
hbczyzh
功率因数低,实际电流过大。
09-11-15 08:20
xiongdc8252
是不是你的线小了,而且是单股线。,造成接线的地方很热,影响了开关的特性。
我以前在工厂做的时候就有这个现象,后来加了一段粗一点的线,就OK了!
09-11-15 10:29
ssx9368
不应该是谐波。电流最好用钳型表实际去测。
09-11-15 19:33
zhufen110
电流最好用钳型表实际去测。再测一下你的电压
09-11-15 21:11
shjzsxl
谐波的因素有。但不是最主要的。节能灯一般比标称功率要大。所以开关可选大一个等级的。
09-11-16 10:54
ZSFZSF_0
开关是发热损坏但能用,还是直接损坏不能用了
09-11-16 12:51
zgl1979
看看实测电流再说吧
09-11-16 14:39
首先要感谢大家对我的帮助!
我同意8楼的说法。我测试过电流和电压都是正常的,4楼说的对,我费了很大的力气把墙里的线拽出,结果是我们的同行“不守道德”做的蠢事。问题解决了,再次谢谢大家!
09-11-16 22:19
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
