运动控制
运动控制
主题:请教各位一下伺服电机调节的问题。伺服电机运行出现步进的情况是怎么回事啊?
点击:949 回复:5
work
现在一台伺服电机,通过齿轮组带一个转动负载,减速比为20.现在发现运动时电机出现步进的现象,就是让负载转动一个角度时,应该是先加速,然后匀速,最后减速至停止的,现在却在中间经常出现先减速,再加速,然后某段又减一下速。就象是让它连续进行了几段加减速运动一样。
这种情况可能是什么原因?应该如何调节啊?谢谢!
09-11-14 21:39
ywl523
控制要求,加减速是频繁的吗?还是转换间隔时间太短
09-11-15 13:00
lixiaobai
首先确认是不是程序的问题
如果不是程序的问题,可能是干扰了
09-11-15 14:12
work
可以肯定程序没有问题,因为程序以前运行是正常的.这是新换了一种伺服电机,就出现这个问题了.干扰的可能也可以排除.我觉得是不是伺服参数没调好啊?很象是爬行现象.但是爬行一般是在低速运行出现的,我这个电机不管低速高速都这样.而且,不管怎么调增益,增加刚性都无改善.如果说是负载过大,我以前用的其它品牌跟它功率相同,惯量更小的电机,却能够运行啊.
09-11-15 20:53
chengxd
你的 增益PID可能没有调好 还有惯量比
09-11-16 14:06
winner123
增大位置增益
09-11-16 22:07
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
倍福“职”等你来!
合康新能与国核签订联合开发协议
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
