主题:堵转电流能计算出来吗
点击:5125 回复:14
lhlli
我想知道电机的堵转电流能计算出来吗?比如说知道功率为2HP.电压115V.60HZ的一个电机。
09-11-14 15:01
ZSFZSF_0
长时间堵转电机就烧坏了呀
09-11-14 21:53
lhlli
是的,长时间堵转就烧坏了。堵转试验是说的加低电压。我想是不是计算也能算出来啊。
09-11-14 22:51
guomei1345
应该算不出来的,而且堵转电机很容易发热呀
09-11-16 08:50
sjqing1
堵转电流I=U/r(内阻)
拆下电机所有接线,测量电阻。结果就能计算了
最后修改:
2009-11-16 9:17:58
09-11-16 09:16
浩色之徒
该帖内容不符合相关规定!
09-11-16 09:26
浩色之徒
从原则上分析电机堵转时将所有的电能转化为热能所以I=U/r 但不知正确与否
09-11-16 09:26
woshigoutou
堵转应该电流很大 属于过载 不过 现在都有过热保护 没等他堵转它就保护了!
09-11-16 17:42
妞妞鼠
我觉得,电动机堵转时,转子没有转动,也就没有反电动势的产生,此时电动机应该等效成一个电感和线包直流电阻的串连。直流电阻可以测量,电感量也可以测量,然后在计算出总阻抗......
不知对不对。
09-11-17 01:01
shengg
电机为什么要堵转了,是用在哪放面的
09-12-13 20:41
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
