主题:堵转电流能计算出来吗
点击:5125 回复:14
lhlli
我想知道电机的堵转电流能计算出来吗?比如说知道功率为2HP.电压115V.60HZ的一个电机。
09-11-14 15:01
ZSFZSF_0
长时间堵转电机就烧坏了呀
09-11-14 21:53
lhlli
是的,长时间堵转就烧坏了。堵转试验是说的加低电压。我想是不是计算也能算出来啊。
09-11-14 22:51
guomei1345
应该算不出来的,而且堵转电机很容易发热呀
09-11-16 08:50
sjqing1
堵转电流I=U/r(内阻)
拆下电机所有接线,测量电阻。结果就能计算了
最后修改:
2009-11-16 9:17:58
09-11-16 09:16
浩色之徒
该帖内容不符合相关规定!
09-11-16 09:26
浩色之徒
从原则上分析电机堵转时将所有的电能转化为热能所以I=U/r 但不知正确与否
09-11-16 09:26
woshigoutou
堵转应该电流很大 属于过载 不过 现在都有过热保护 没等他堵转它就保护了!
09-11-16 17:42
妞妞鼠
我觉得,电动机堵转时,转子没有转动,也就没有反电动势的产生,此时电动机应该等效成一个电感和线包直流电阻的串连。直流电阻可以测量,电感量也可以测量,然后在计算出总阻抗......
不知对不对。
09-11-17 01:01
shengg
电机为什么要堵转了,是用在哪放面的
09-12-13 20:41
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
