主题:电机用电缆的计算(基础问题,谢谢)
点击:2302 回复:12
netfight
请问一台130Kw的380V交流电机,变频启动,应该选用什么规格的空气开关和电缆呢?
如何计算求得呢?谢谢。是不是大学电机拖动的课程啊?
09-11-13 22:19
wenhaodong12
130KW大约有260几个电流。 隔离600A 空气开关400A
用70平方线。。
也不是是基本吧。
仅共参考。
不对请多指教
09-11-13 23:29
hb_zlx
第一,每个电机 都是有额定电流的
楼主在选元器件的时候很重要的一个就是根据电机的额定电流和电制来选。
第二,楼上说要用400的空开。我认为只需有大于260的就行。空开选得太大断路保护就没有了。
第三,电缆,楼主找个电缆手册看着选。选的时候注意使用环境和电缆特性。
09-11-14 00:33
brshan
支持2楼的数据,空开是大了点,可它下一个就是250安了,显然得用400A的空开。负荷线要看是电缆还是电线,要是电缆70平的太小了,要用120平--150平的。要是线也得用90平的。
09-11-14 10:23
zhufen110
支持2楼的数据,要是电缆70平的太小了,要用120平--150平的
09-11-14 19:31
ZSFZSF_0
最好120平方的线
09-11-14 20:07
wenhaodong12
首先要考虑到电机在启动时的电流有多大吗?
是电机本身额定电流的2到7倍。 最小要估算到二倍。
09-11-14 20:21
雨山
空开选400安,电缆线选95平方的。
09-11-14 21:13
netfight
大家的答案不尽相同,我该如何选呢?不知各位能否给个计算过程,谢谢各位
09-11-15 15:20
ssx9368
开关选三百四百的都行,因为开关都带电流整定,电流可以根据电动机的额定电流整定,电缆选用还是找手册吧,公式算出来的也得根据实际情况定,比如电机的远近等。
09-11-15 19:12
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
