首页 电工技术 电工技术
主题:行程、转矩控制器调整
点击:666 回复:0
行程、转矩控制器常用于阀门等转动机构的行程控制,主要类型大约有以下两种类型。
类型一:转矩控制器,其结构如图14
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009111317258179.jpg
调整整定值:只要旋转凸轮的调整轴至所需要的刻度,调整顺序为先调关向,再调开向。
类型二:行程控制器,其结构如图15
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009111317616594.jpg
调整也分两部分,即先调关后调开。具体调整方法如下:
   1、全关位置调整:
       a,手动将阀门关严,
       b、用螺丝刀压下顶杆并转动90度卡住
      c、按关向箭头旋转关向调整轴,直到关向凸轮动作为止
       d、旋回顶杆至原来位置。
    2、全开位置的调整
       a、手动将阀门开到所需位置
       b、压下顶杆并转动90度卡住
       c、按开向箭头旋转开向调整轴,直到开向凸轮动作为止
       d、旋回顶杆至原来位置。
其他类型的行程、转矩控制器基本上和以上两种大同小异,可以参考。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105444&Name=ttyljyl
09-11-13 17:17
