运动控制
运动控制
主题:关于三菱伺服控制器接线的问题
点击:3083 回复:7
yangyihello
MR-J2S-10A的伺服放大器跟FX2N-1PG定位模块连接,CON1B部分我将SON(5号)、LSP(16号)、LSN(17号)、EGM(15号)、TL(9号)、PC(8号)和SG(10 20号)短接在一起,然后Vdd(3号)、COM(13号)和CON1A的OPC(11号)短接在一起,现在的出现的问题是我将SON(5号)拿掉,用伺服放大器自己的电动模式点动时出现:电机转了2秒后停下出AL 31的报警。我的电机型号为:HC-KFS053B是内部带刹车的需要外部加直流24V,但是以前用这个电机的时候,刹车拆掉了。伺服的设置基本没改,就改了个电子齿轮比4096/125 控制模式P0 0000为位置模式,问问可能是社么原因造成的? 谢谢回复
09-11-13 14:50
fumz78
点动模式也要把伺服ON信号接通
09-11-13 14:54
yangyihello
点动模式是伺服放大器内部的,我看过手册上说是不接通SON的,就算是要接通的话,这个我也已经尝试过了,没用,还是老样子,AL 31报警,如果是接线没错,设置也没问题的话,出这个报警就真的是见鬼了
09-11-13 15:06
fumz78
A31是超速,检查下编码器反馈回来的有没有错,是不是多台电机,线有没有接乱
09-11-13 15:16
yangyihello
我就接了1台伺服电机,其他的都是步进电机,而且为了不影响我是单独电源分开接的,因为该伺服采用内部电源实际上,将VDD和COM短接后,只要LSN 、LSP、TL、SGM等和SG短接就因该可以点动了,问题就是我进如伺服点动模式后,电机动了下出AL 31超速报警
09-11-13 15:42
fumz78
连上调试软件,把参数初时化下,再用点动功能试下,看转动正不正常
也可以按手册第10章中的关于此项报警说明中那几种情况去对应找下原因
09-11-13 16:01
ZCMY
电子齿轮比改小些看看;
09-11-13 16:19
lixiaobai
也可能是发脉冲的线太长了
09-11-13 16:55
倍福校企合作
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
