人机界面
人机界面
主题:海泰克的软件为什么一打开就自动关闭?
点击:1045 回复:9
rockmusic
不知道怎么的,我安装的海泰克软件一打开就自动关闭,卸载了重装,还是不行,换了版本再安装上还是不行,这是为什么呢?
09-11-12 23:15
lwcccf
你换台电脑安装试试吧
09-11-13 08:15
guomei1345
应该是中毒了!!我以前也有这样的情况,后来杀毒重装系统就好了
09-11-13 08:43
rockmusic
为了一个软件重装系统,不值啊,请问大家还有什么解决办法啊?
09-11-13 08:54
ZCMY
换电脑试一下;
09-11-13 09:43
赵细顺
你电脑是不是装了6.1的版本,现在又装6.3版本。
把6.1的卸掉,就可以了。
09-11-13 10:01
tigermu
也可能是软件之间有冲突?有个方法你试试吧,就是在你的计算机上d盘再安一个xp,然后什么都不装只装你的海泰克,试验完了,找到冲突的地方,解决再把d盘的删掉就可以了。
09-11-13 10:27
rockmusic
我也怀疑跟什么软件有冲突,但是找不出来
09-11-13 11:55
风之力
你可以选择用兼容模式来打开你的软件。 可以尝试一下。
就是在你的HITECH软件的快捷方式,右键,属性,选择兼容模式。
应该会解决你的问题。
09-11-13 18:43
ZSFZSF_0
换台电脑或先重装系统再安装试一试
09-12-01 13:02
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
银河通用机器人斩获 1000 台订单,推进具身智能工业场景深度应用
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
优必选子公司优奇与字节跳动旗下火山引擎达成具身智能合作
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
魏德米勒:穿越产业周期,联接智造新生态
经济时评:重庆工业支撑,为何材料能排第二?
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
