首页 机电一体化
主题:容积式空压机的调节原理
点击:466 回复:1
调节空压机的原始方法是用泄压阀,它将超过的压力释放到大气中去,空压机泄压阀最简单的设计是用弹簧加载,弹簧的起跳力决定最终的压力。
空压机泄压阀通常被一种有调节器控制的伺服阀还可以起到卸荷阀的作用。
空压机液压阀造成大量的能耗,因此空压机必须连续地在全的的背压之下工作。
在原理上,旁通调节和泄压阀具有相同的功能;差别是压力释放的空气是经过冷却,并回到空压机的进气口。这个方法通常用于流程空压机,气体不宜排向大气或则台昂贵。
节流式减少流量的一种简单方法。该方法是使进口处产生低压,提高压缩机的压缩比,只用于较小的调节范围,喷液空压机容许有大的压缩比,可以下调到最大流量的10%,由于高压比,该方法造成相对高的能耗。
http://www.kongyaji001.com
09-11-12 23:03
有空压机资料吗,传上来一些
09-11-13 12:55
