首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:单位的时效炉的热电偶问题
点击:1521 回复:14
感谢大家的参与!
1、对于这批产品的问题,经过多次试验进行调整,采用国产的炉子时效,已经完全达到产品的性能标准;
2、设备问题,由于是高档进口的炉子,让计量院对关键的测温系统,压力表等进行校准,然后根设备厂家联系,对设备进行全面维护,这可得化一定的时间,才能完成,毕竟设备到进厂还没校检过,我想设备厂家肯定能将设备问题解决好,尤其是热电偶加热和测温系统。然后指定设备的维护计划,我想以后这种热电偶问题会少的多。
09-11-24 11:42
引用 jxwsdd 在 2009-11-12 21:29:56 发言【内容省略】
很有道理,这方面的原因已经调查,车间内热电偶的补偿端的温度变化(季节之间)在20左右,查过这方面的资料,有很重要的影响。更何况这种产品最佳时效温度点的范围很窄,约+/-10°C这个样子,再加上生产过程造成最佳点的飘逸,误差就大了。所以时效过程的加热,测量系统的精度,准确度很重要,直接影响最终产品的性能。
09-11-24 11:51
我是从事双金属温度计等自动化仪表的,我来告诉你以下是插深200MM的参考价格,希望可以帮到你联系电话15953101283,可以代工贴牌
WSS-301   45元,
WSS-311   50,
WSS-401   60,
WSS-411     70,
WSS-501 80,
WSS-511 90,
WSS-481    100,
WSS-581   150,
电接点双金属温度计 WSSX-411   130,
远传双金属温度计WTYY-1021   170,
耐震双金属温度计WSS-411N   200,
万向耐震双金属温度计WSS481N 250,
压力式温度计WTZ-280   200,
电接点压力式温度计WTZ288   260,
做热电偶 热电阻价格 我来告诉你,可以代工贴牌联系电话15953101283
1热电阻和热电偶价格 具体要看什么型号了 ,你要把你的型号 ,长度 ,相关规格 ,数量 ,具体说出来
比方说pt100 230的350长的 铂电阻 出厂价60元左右
如果是快速热电偶的话 ks kb的一般在 4--5元一支   ,kw的 2元左右
一米长的普通k型热电偶130 的80元 左右,如果带防暴的要200元左右 , 一体化差不多200元左右
一米长的耐磨热电偶 ,耐磨头300长的 400元左右
一米长的铂铑热电偶 ,目前大概在2000--2500元左右
由于原材料价格变动 ,上面的价格也要随行就市 ,
2热电阻 测 -100---550 度左右 ,热电偶 测0--1300,一般500度以下用热电阻 ,大于500度的用
09-11-25 10:18
天气影响不能算是原因吧
09-11-26 12:47
时效炉是用来做什么的?
10-01-08 10:50
上一页 上一页
