首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:日搏变频器——应急电源专用变频器产品说明
点击:653 回复:2
一、RB600——应急电源专用变频器产品说明
RB600应急电源专用型变频器是我公司专门为应急电源行业开发生产的专用变频器。该产品使用了专业电机变频控制芯片,采用模块化设计和电磁兼容性设计思路,结合先进的生产工艺和严格的质量管理生产制造而成。
应急电源EPS(Emergency Power Supply)是以一种作为消防设备、应急照明或其他用电设备,在市电电压不正常时的后备电源。EPS由蓄电池组、蓄电池充电器、逆变器以及控制系统组成。EPS按照负载分类一般分为三种:应急照明电源、应急动力电源和照明动力混合应急电源。
我公司在充分了解应急电源特点和性能基础上开发了本产品,该产品可以很好的满足EPS的各种需求,有效的提高EPS系统的性能。
RB600应急电源专用型变频器有如下特点:
1. RB600应急电源专用型变频器可直流供电,直流供电时无需外加其他电源,直流电压范围为300~580V(直流电压低于440V时变频器需降档使用)。
2. RB600应急电源专用型变频器具有强启功能。当EPS控制系统给本变频器强制启动信号时,变频器在蓄电池组电压降落到变频器欠压点时并不报欠压故障,而是继续根据最大能力输出电压和电流,保证特殊设备不允许断电的需要。
3. RB600应急电源专用型变频器有特殊的噪音与波形处理技术。通过该技术不仅有效的降低EPS的噪音,而且可以使EPS带照明负载时变压器输出端电压波形更接近正弦波。
4. RB600应急电源专用型变频器有散热风扇控制,用户可以根据EPS使用情况控制散热风扇运转,在旁路工作蓄电池供电时有效节约电池电量。
5. RB600在线应急电源专用型变频器可延长蓄电池组和蓄电池充电器的使用寿命2—3倍。
6. RB600在线应急电源专用型变频器交直流可以达到零切换、不间断切换。
7. RB600在线应急电源交直流切换电压峰值≤15%,有效保护用电器的安全。
8. RB600应急电源专用型变频器累计运行时间可自动记录,方便用户查看。
09-11-12 11:44
日搏变频器是那里生产的呀
09-11-12 13:05
上海;
09-11-12 13:55
