首页 电工技术 电工技术
主题:关于查线
点击:1481 回复:12
一般工程做完上电之前要做一翻线路排查工作,大家有什么体会妙招好让大家共享一下~-~
09-11-11 10:44
一般是用表来量是否短路,对地,没有的话就可以上电了,有问题得上电查才能知道 的
09-11-11 10:54
根据电路图查一遍
09-11-11 11:20
支持2楼,交流火零是否短路,直流正负是否短路,然后上电。
09-11-11 12:00
按照电路图 查一遍 完全一样就上电。除非图有为问题。
09-11-11 12:07
主要是检查没有断路、短路及正负极问题,没有就送电呗
09-11-11 12:44
最好用摇表检查一下。
09-11-11 17:42
查线,就看你做的是什么了,有对图纸查的,有用表查的
09-11-11 18:35
用表查查有无短路,看看穿管与线有无接地。
09-11-11 20:26
自己设计电路图,自己接线,仔细些,自己按图检查,会好些
09-11-11 21:21
上一页下一页
