主题:关于查线
点击:1480 回复:12
zhoukj
一般工程做完上电之前要做一翻线路排查工作,大家有什么体会妙招好让大家共享一下~-~
09-11-11 10:44
guomei1345
一般是用表来量是否短路,对地,没有的话就可以上电了,有问题得上电查才能知道 的
09-11-11 10:54
aaxin2008
根据电路图查一遍
09-11-11 11:20
sankyo_feng
支持2楼,交流火零是否短路,直流正负是否短路,然后上电。
09-11-11 12:00
lof119
按照电路图 查一遍 完全一样就上电。除非图有为问题。
09-11-11 12:07
ZSFZSF_0
主要是检查没有断路、短路及正负极问题,没有就送电呗
09-11-11 12:44
智能ABC/Z
最好用摇表检查一下。
09-11-11 17:42
zhufen110
查线,就看你做的是什么了,有对图纸查的,有用表查的
09-11-11 18:35
zgl1979
用表查查有无短路,看看穿管与线有无接地。
09-11-11 20:26
ywl523
自己设计电路图,自己接线,仔细些,自己按图检查,会好些
09-11-11 21:21
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
