首页 电工技术 电工技术
主题:怎么回事啊?
点击:1138 回复:12
单位的一台立式加工中心,直流电源部分出现了奇怪的问题:它输入是200V,有正15V、负15V、正24V、正12V和正5V输出。当正5V接上负载,而将其它的全部扒下插头,处于悬空,用万用表测量,结果是正、负15V,24V、12V都没有输出电压,正5V端子只有3V输出。当把正5端子线摘下时,所有的直流电压输出悬空测量都正常。
真是奇怪了,请教各位网友是怎么回事啊?
09-11-10 20:25
开关电源吧,因为大部分开关电源的稳压取样电压取自5v输出端,所以你的5v负载端有轻微短路,造成稳压输出部分工作异常,其他电压没有输出。建议你5v空置。在12v、24v输出端分别用汽车灯泡做假负载试试,如果电压正常,则电源正常,如果5v空置,其他输出也不正常,建议你维修电源或直接更换电源。表情
09-11-10 20:36
向2 楼学习了
09-11-10 21:32
2楼解释的很精彩,学习了
09-11-10 21:54
学习了
09-11-10 22:18
向2 楼学习了
09-11-11 10:14
学习了
09-11-11 10:28
学习学习中,这个真不懂.
09-11-11 15:32
2楼的朋友很厉害,学习了
09-11-11 16:45
向2楼学习,解释的很精彩。
09-11-11 20:38
上一页下一页
