变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子M440变频器(30KW)外接制动单元如何接线?
点击:14233 回复:13
oldzuo
有一台西门子M440变频器(30KW),现在配了一个70系列的外接制动单元,此制动单元与变频器之间如何接线?是否如下:将变频器端的DC/R+与B+/DC+短接后再连到制动单元的C/L+端; 将变频器端的DC-连到制动单元的D/L-端。
09-11-10 14:07
ZCMY
是;
09-11-10 15:03
liuzhaoan
制动单元接线端为:B+和B-
09-11-10 16:07
oldzuo
B+和B-是变频器内置制动单元接制动电阻的接线端,应该不能直接接外接制动单元吧!
09-11-10 16:54
kdrjl
感觉有点晕。
首先,MM440自己内置了功率匹配的制动单元,干嘛还要外挂一个?MM440只需要外挂制动电阻!
其次,针对没有内置制动单元的变频器,外观制动单元就是连接它的直流母线。这非常简单。
09-11-10 20:53
oldzuo
知道是连接它的直流母线,关键我在看西门子使用大全上的图跟选型手册上的图时,发现它们标识不清楚!也就是说对直流母线部分的画法好像不大一致。所以有所疑问。
09-11-11 08:59
ZCMY
90KW以下内带刹车功能,电阻接B+ B-
90以上外接刹电单元,接DC+ DC-;
DC+与B+是同一个端子;
09-11-11 09:18
oldzuo
看使用大全上变频器端的DC/R+与B+/DC+这两个端子是断开的,是否要短接?
09-11-11 09:26
kdrjl
这是新的接线图,上面的红圈,表示内置制动单元的,下面的红圈表示外置制动单元的。没有什么不清楚的呀。
09-11-11 20:07
oldzuo
变频器端的DC/R+与B+/DC+这两个端子已经被接线人员短接起来了,有没有问题?另外,这个DC/R+端子是干什么用的?
09-11-13 10:20
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
