运动控制
运动控制
主题:伺服电机不能识别方向是因为什么?
点击:6133 回复:10
aistec
我用控制卡发脉冲控制伺服电机,差分方式,控制方式驱动器选择是对应的,U,V,W相序也是正确的,控制信号各个信号我都检测过,都没问题 调试过程中出现几个问题 1 一上电不能使能 手动使能就出现编码器报警
2 有时候使能调整好了 控制卡发指令电机根本不按指令来运动,比方我设置速度为1r/s 但是表现出来的大概4-5转/秒
3 电机还不能识别正方转
请高手指教!
09-11-09 21:37
welfare1987
肯定是伺服驱动器里的参数有问题
09-11-09 22:46
sankyo_feng
有伺服的说明书吗?先看看,特别是关于伺服方向信号的说明。我用过三菱和松下的记的伺服
问题可能会出在一下几个地方。
1.提供两种脉冲输入方式,一种差分,另一种集电极开路接口,不会接错了吧!
2.还有伺服使能它在驱动器上是有两个接线端,要接起来电机才可以使能,松下MINAS A4的我刚看了下,是29-41脚,这两个接线端接通后,电机才可以使能。
3.那就是你的控制卡了。你用什么牌子的控制卡?
09-11-10 08:13
fumz78
使能要接线的,有伺服ON信号要接通或是通过参数设置内部接通
速度和实际转速还和电子齿轮比有关系
不能识别正转,那是只能一个方向转吗?是双脉冲还是脉冲加方向,对应驱动器里是怎么设置的?
09-11-10 08:33
首先查一下线,一般来说,伺服放大器有一个参数,你设一下,可以看到放大器有没有收到脉冲。去看看。
09-11-10 11:25
ZCMY
应当是参数或接线的原因;
09-11-10 14:34
sjqing1
肯定是驱动信号错误造成的,伺服参数设定正确,伺服马达动力线和信号线连接正确,发送脉冲的方式正确。基本上不会有什么问题了吧。
比如没有设置好伺服ON,或者持续伺服刹车等。
09-11-10 14:43
chengxd
同意3楼说法。
09-11-14 10:07
welfare1987
设置参数时,先恢复出厂设置,再设置所需参数,这个过程最好形成习惯
09-12-04 23:31
mojunzhi
09-12-15 17:35
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
