机电一体化
主题:如何根据负载选择电机功率
点击:7321 回复:6
zmxiong
在这里请教下大家,不考虑用减速机时,是如何根据负载选择电机功率,假如加了减速机又是怎样算的?
比如,我要拉动2000斤物体直线运动2米,用时是10秒。摩擦系数0.6。麻烦师傅解释下,谢谢!!
09-11-09 14:44
ZSFZSF_0
需要计算出拉力,然后根据所需扭矩选择电机,具体公式我忘记了“中学物理
09-11-09 21:10
wushulin
减速机是一个加力机械。比如 个1:10.那么电机将可以增加10倍的f扭力。
09-11-10 07:58
zmxiong
谢谢,楼上的回答!请问师傅们平时在工作中面对电机的功率是怎么选择?
09-11-10 09:04
yk_wangyu
是根据电机所拖动的机械负载推算出来的,功率和速度就是电机的两个主要参数,一般选择电机就是这两个参数,还有转矩.
09-11-11 18:31
ywl523
电机转矩要满足达到负载的要求,加减速机可以提高转矩
09-12-13 20:32
学弟小朋
工式 正压力F=1000*9.8*0.6 =5880 N 移动速度a=2/10 = 0.2m/s得出功率=F*a =0.2*5880 =1176W在跟据能量守衡定律等于计算马达输出的功率,像你这样的最好选择1176*120%功率的马达,减速机就是改变力臂的方式进行减速增大力矩的,力臂M=N*L,L为力作用点到轴心的矩离,
09-12-18 22:28
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
工控人请查收,八月重要工控大事一览
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
我国智能制造发展取得显著成效
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
