主题:接了个调压器,让我烧掉了,怎么回事
点击:3027 回复:13
管杀不管填
调压器,380输入,0-430输出,我接了两根相线380,两根输出接的电热丝,(调压器本身有三相输入三相输出,我只接了两相),然后调节器调了半圈,然后调压器冒烟了,再试没就用了。谁能告诉我烧掉的原理。
是不是接一相也可以的,接220的?怎么个接法?
最后修改:
2009-11-8 20:04:39
09-11-08 18:08
YXBK
缺相了呀
09-11-08 19:57
管杀不管填
YXBK
在 2009-11-8 19:57:16 发言
【内容省略】
我知道缺相。是不是有一种方法接220也可以正常工作的???怎么个接法?原因?
09-11-08 20:03
wenhaodong12
改。
09-11-08 22:13
管杀不管填
谁说说撒
09-11-09 00:03
sddyzyd
想知道,等答案
09-11-09 09:08
小笑笑
是不是自耦调压器?如果是的话这样接是可以的,但调压器有个最大电流限制,你的负载超过这个电流就要烧掉
09-11-09 10:33
hbczyzh
调节调节器必须空载或轻载。
09-11-09 15:46
ZSFZSF_0
可能是加热丝,负载太大
09-11-09 17:12
智能ABC/Z
三相电加热基本上用“Y”型接法,具体看加热管。
09-11-09 18:57
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
