主题:接了个调压器,让我烧掉了,怎么回事
点击:3027 回复:13
管杀不管填
调压器,380输入,0-430输出,我接了两根相线380,两根输出接的电热丝,(调压器本身有三相输入三相输出,我只接了两相),然后调节器调了半圈,然后调压器冒烟了,再试没就用了。谁能告诉我烧掉的原理。
是不是接一相也可以的,接220的?怎么个接法?
最后修改:
2009-11-8 20:04:39
09-11-08 18:08
YXBK
缺相了呀
09-11-08 19:57
管杀不管填
YXBK
在 2009-11-8 19:57:16 发言
【内容省略】
我知道缺相。是不是有一种方法接220也可以正常工作的???怎么个接法?原因?
09-11-08 20:03
wenhaodong12
改。
09-11-08 22:13
管杀不管填
谁说说撒
09-11-09 00:03
sddyzyd
想知道,等答案
09-11-09 09:08
小笑笑
是不是自耦调压器?如果是的话这样接是可以的,但调压器有个最大电流限制,你的负载超过这个电流就要烧掉
09-11-09 10:33
hbczyzh
调节调节器必须空载或轻载。
09-11-09 15:46
ZSFZSF_0
可能是加热丝,负载太大
09-11-09 17:12
智能ABC/Z
三相电加热基本上用“Y”型接法,具体看加热管。
09-11-09 18:57
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
