主题:请教个问题
点击:1036 回复:13
xiaoqiang.tong
是一个关于电烙铁焊接的问题请教下大家,我用的是500W的电烙铁,但是我不知道要怎么焊那焊锡就是不和焊接元件粘在一起是什么原因啊.我有用焊锡膏的,但就是不知道怎么搞,哪个高手能详细告诉下我怎么用啊?谢谢啦~~!!
09-11-07 13:10
lhlli
这个问题是不好搞。用焊锡膏不容易搞定。你可以买一点松香。然后用锉刀把烙铁头锉干净。上上松香,用焊锡丝涂到烙铁头上。这样就吃锡了。然后烙铁放到待焊元件上。接着拿松香放到烙铁与元件接触处,流上一些就行,接着拿焊锡或焊锡丝焊接就可以了。
09-11-07 13:45
ZCMY
焊接元件是什么材料?
09-11-07 15:53
YXBK
你是用来焊什么东西的
09-11-07 17:50
viptda2005
不是铜,锡,一般情况下就别想让工件吃锡了
09-11-07 18:29
qlin
如楼上所说,焊锡膏可能仅适合铜(也许还有另外的金属)的锡焊;如焊铝件,就要用另外的焊料。
再者,焊接前,应清除焊件的氧化层或污物,同时选择或调配合适的焊料。
另外,焊锡膏有一定的腐蚀性,焊电路板或电子元件时,最好不用或者用后清理干净;当然,楼主所提问题,不是焊印刷版——因为,500W烙铁。
09-11-07 19:37
jinpin
铁件用盐酸
09-11-07 20:34
aaxin2008
jinpin
在 2009-11-7 20:34:04 发言
【内容省略】
有搓就够了
09-11-07 20:54
zhufen110
09-11-07 21:53
goldage
建议不要用焊锡膏,否则一年后就会后悔
09-11-07 23:15
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
