变频器论坛
变频器论坛
主题:双绕组交流异步电机需要接几根电缆
点击:2472 回复:5
lia_413
电机功率为750kw,供电电压为690v.因为考虑到变频器的容量问题,想用两个变频器进行主从控制(变频器容量及型号不详).
因为对这种电机不太懂,所以想请教高手,对这种电机供电需要几根电缆啊? 电流多大,需要选多大截面的电缆啊?
谢谢!
09-11-06 21:18
xiongdc8252
是双速电机吧,一台变频器就可以了,按最750KW选配,国产变频的话最好放大一档,
09-11-06 21:52
lia_413
现有的变频器,单个容量不够,所以考虑使用两个.不知道双绕组电机是不是就是双速电机,不太明白.这些都是客户提出的,但是没有其他具体信息.我现在就是需要知道电机的配线,需要几根以及多粗的电缆
09-11-06 22:59
xiongdc8252
电机电流大概是900A电缆要用用到500平方毫米
普通电机可用2*240的做一相(主要是比较好接线)
双速电机因接线拄的原因只能用500的(线很难做哦)
这么大的电机怎么不用高压电机呀!(6000V)
(不解)
09-11-06 23:13
lia_413
现在电机供应商说两个变频器供电,相当于并联,电机定子电流为450x2,有两个出线盒,一套绕组三根线.请问如果是这样的话,应该选多大截面的电缆啊?
09-11-12 21:50
xiongdc8252
你先要说明是什么电机才好告诉你!
09-11-19 22:14
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
