首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请问 在CPU313C-2DP自带的DI/O中怎样计量 脉冲量 !! 是不是要用到 SFB49块!!
点击:3485 回复:3
请问 在CPU313C-2DP自带的DI/O中怎样计量 脉冲量 !! 是不是要用到 SFB49块!! 还有 "Positioning" technology 是什么意思 ? 是定位技术吗??
自带的DI/O块 中使用 单纯使用 数字量输入输出 是不是和 sm321、322使用方法一样的 !! 请高手明示!!
04-09-10 22:17
自带的DI/O使用 和 sm321、322使用方法一样的
脉冲量=脉冲个数=计数器或高速的
SFB49是脉宽调制用的
04-09-11 14:05
控制高速计数是SFB47,SFB49是脉宽调制的
04-09-11 16:54
多谢 热心的  dzfa   GSAILY 解答  多谢!!
04-09-12 13:08
