首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB高手请进。
点击:965 回复:8
我公司有一台ABB 800-300KW的变频器,使用中发现实际电流与现场电流表的指示不一致,在15组参数里将百分比重新调整后一致了,但是当负载变化时现场电流表的指示又不对了,例如在35HZ时电流是280A,(此时将现场电流表与变频器调至一致),当频率上调至45HZ时表上的电流偏高几十安培,当频率向下调至25HZ时表上的指示又偏低几十安培,不知道什么原因?请高手指教!拜谢!!!
09-11-05 16:24
现场电流表是好的吗?
09-11-05 18:35
是好的。
09-11-06 09:16
你指实际电流是变频器操作器上显示的,现场电流是通过你外加的电流互感器测的,还是通过模拟量输出转换的?
你那现场电流应该是自己外加测量机构测的吧,
09-11-06 14:24
是通过模拟量输出转换的
09-11-06 15:01
引用 jshhcb 在 2009-11-5 16:24:02 发言【内容省略】
补充:我公司另外一台同样的变频器缺无此现象,变频器与现场电流一致。
09-11-06 15:04
万用表测量,就会有答案
09-12-29 16:49
倍率可能没有搞好,
10-01-02 11:15
看看参数是否与另一台一致,以及其他器件
10-01-05 20:05
