变频器论坛
变频器论坛
主题:这个问题值得深思
点击:592 回复:8
达利兴贺再
FX PLC 用RS指令与三菱变频器进行通讯时在D8120中设置13位为0,因为用RS指令时13位----15位必须设为0。 13位为0表示不要和校验。 但在通讯时,数据链中却一定要总和校验。这是何故。还有:D8120的10位和11位必须设置为11。这才是RS 485通讯。可是有的教科书上却把D8120设成 0000 0000 1000 1110 这样子也可以用RS 指令和RS 485BD实现FX PLC 和A500变频器进通讯,这是为什么呢。 频率写入是0---400 对应的是H0000--------H9C40。 这 是如何对应的。H9C40怎么会等于400呢
09-11-02 00:03
ZCMY
D8120取决于与之通讯的产品对应的通讯格式;
09-11-02 07:58
ywl523
好问题,我也有过类似这样的问题,期待详细回复
09-11-02 20:54
达利兴贺再
好不可思议,小弟是论坛初学者.只是有一事不解,大侠所有的时间在上网吗? 每一个人提问都有你的回复,你的心地很好,乐于助人.如果每一个人都像你那该有 都好.
能告知我你的QQ号码吗?
小弟在此代表所有人向大侠拜谢了
09-11-03 22:54
达利兴贺再
ZCMP你好,我的QQ是401564683
谢谢
09-11-03 22:57
达利兴贺再
打错了是ZCMY,不好意思
09-11-03 22:58
ZCMY
有问题直接贴到论坛上吧;
09-11-04 09:03
hz_dhzh
有哪位大虾知道磁感霍尔是啥东东?叫44E好像。是不是跟三极管很像的啊。
09-11-05 14:47
ZSFZSF_0
我是初学者,以后多指教
09-11-06 17:20
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
