首页 电工技术 电工技术
主题:急!关于12电源切换
点击:856 回复:10
需要给两路12V的线路做电源切换,用中继能行吗,行的话如何接线?
09-11-01 18:59
可以,你是想手动还是自动切换?
09-11-01 19:12
自动,用哪种中继?
09-11-01 19:30
需要在什么条件下切换呀
09-11-01 19:46
可以的,理同一个开关控制两台电动机
09-11-01 19:46
应用两个中间继电器,类似于电动机的正反转控制。
09-11-01 20:02
2个中继,各用1组常闭触点控制对方的线圈。
09-11-01 21:28
如果是2路直流 12V给1个设备供电,可以各加个二极管,把输出并到一起就行,那个有电、电压高就用哪路,不用切换又互不影响
09-11-02 00:40
楼上说得是正理
09-11-02 11:16
09-11-02 19:55
上一页下一页
