首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:在OB1中重复调用FC时 出现了干涉
点击:2658 回复:6
各位大侠,我是一位新手,在做些小程序的时候出现了些问题,望各位大侠帮帮忙!谢谢了!
      问题如下:我在一个FC里面用到了几个定时器,在OB1中重复调用了FC(各次给到FC的参数不一样),而我在用Simulation 测试时出现了干涉;即单独调用一次FC时可以得到想好的结果,而二次调用后则出现异常.邮箱  su997@126.com
附件:
[本地下载]
09-10-31 23:30
进来看一看。
09-11-01 09:22
不知道你和我问的关于单按钮启停的帖子是不是一种情况
09-11-04 20:36
FC初始化!
09-11-04 21:11
我以前也遇到同样的问题,解决的办法:把几个定时器定义为IN变量,试试应该可以解决多次调用失败的情况!
09-11-12 15:30
引用 dixinke 在 2009-11-4 21:11:15 发言【内容省略】
初始化是什么意思,怎么初始化
10-01-08 21:14
每次进入FC时,将所有内部使用的临时变量都初始化,或者可以理解为清0,但是有时不能是0,看程序需要。
10-01-12 20:40
