首页 电工技术 电工技术
主题:交联聚乙烯电缆的特点及介绍
点击:558 回复:1
交联聚乙烯电缆是以交联聚乙烯为绝缘的挤包型电缆,这一名称来源于其制造过程,即交聚乙烯是用物理或化学方法,将聚乙烯分子链从线型或支链型结构经交联反应成三维网状结构的大分子。
   交联聚乙烯保持了聚乙烯材料优良的电气性能,如击穿强度高、绝缘电阻系数大、介电常数小、介质损耗因数低等优点。并且,由于交联状分子结构使其机械强度、耐热性能、耐老化性能、耐环境应力开裂及抗蠕变性能都有所提高。它的长期允许工作温度可达90度允许过载温度为1 05~1 30 度,允许短路温度为250度c。与油浸纸绝缘电缆相比,还具有制造周期短、生产效率高、安装工艺简便及能适应垂直敷设而不受高度差限制等优点。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=104587&Name=218hty
09-10-31 22:47
能再多介绍一些电缆的知识吗
09-11-01 18:20
