首页 电工技术 电工技术
主题:单相用电功率与线径的选择
点击:1984 回复:8
(1)有一办公室,所有灯具,与单相设备加起来的,总功率为90KW,(单相220V用电),
(2)如功率因数为0。85,那么总电流是不是481A,每相电流平均是不是160A,
(3)采取三相四线配电,请问要选择多大的线,零线是不是和相线一样大,还是要大于相线。
09-10-31 21:03
按160考虑有点小,这种情况因为零线电流和相线一样就可以
09-10-31 21:41
1:总功率90KW,如果能三相平衡分配的话,电流是180A左右,如果不怎么平衡分配的话电流大点。
2:零线不小于35mm2就可以了。
3:现在配电应该要3相5线制,电缆95mm2可以了。
09-10-31 22:18
同意2楼,关键三项布局要平衡
09-11-01 08:58
我感觉3楼的建议好些
09-11-01 18:23
同意3楼的意见
09-11-02 19:56
选时一定要留有一定余量
09-11-07 12:58
学习了.
09-11-08 15:57
零线,在你选择主相线时要低一级选择工作零线。
   如是95平方的相线
  你就要选择70平方的工作零线。
    安全要紧呀。工作零线大点都没事的。
    重要是安全。。零线断了是不得了的。。。
09-11-08 22:26
