首页 电工技术 电工技术
主题:单相轴流风扇电机绕组阻值不解之处
点击:4898 回复:9
今天在接一单相轴流风扇时,量了一下电机绕组的阻值(如图),电容是外接的,量电阻时电容没接,应该兰、黄的阻值要等于红、兰与红、黄之和才对呀,而照图接线后电机没问题一切正常呀。
是不是你的表有问题呀??
09-10-31 15:08
表是绝对没问题的
09-10-31 18:27
是不是用两个手捏着表笔和引出线量的
09-10-31 19:33
是不是你的表有问题呀??不应该是这样的
09-10-31 23:28
就是呀,太奇怪了呀,不对
09-11-01 19:54
主辅绕组有没有匝间短路。
09-11-01 19:59
风扇还能转吗
09-11-07 13:02
这是一个星型接法的三相电机,如果电源接红兰是正转,那么接红黄是反转。当然也可以接三相电源,不信你试试。
09-11-07 13:44
这明显就是三相电机,这样接法一般用在两相380V电源上,主要用在380V电焊机上
14-12-19 19:40
