主题:电机三相电流平衡
点击:1233 回复:10
liu-rong.001
请问个位师傅判断三相异步电机的三相电流是否平衡该如河判断?
我也在网上查了下这方面的资料 这里有个公式看可行吗? 三相的最大电流 减去最小电流 得到的结果在除以三相平均电流 不能超过10% 请问各位师傅觉得可行吗?
09-10-30 21:06
YXBK
这个问题还真没注意过
09-10-30 21:58
erhunpu
用钳形电流表
09-10-31 01:13
yccj5000
应该是最大的或最小的减去平均值,再除以平均值,在10%范围内
09-10-31 08:29
chenqing309
用钳形电流表同时测三根进线,如有电流就不平衡
09-10-31 13:45
zytlc
chenqing309
在 2009-10-31 13:45:04 发言
【内容省略】
只能测对地吧,没有电流也未必平衡
09-10-31 15:35
先求三相平均值,然后用最大值减平均值。用此值除平均值,不能超百分十。
09-10-31 18:23
09-10-31 18:23
mahuabo2007
可以这样来算,先求三相平均值,然后再用百分之十乖以平均值,得到的结果就是这个乖积的范围,就可以算出去三相电流是否平衡了
09-10-31 20:11
zhufen110
用钳形电流表,3相的电流相差不大句算平衡
09-10-31 23:21
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
