主题:打印机响应速度和啥有关
点击:520 回复:4
aaxin2008
办公室共享打印机,为什么有的打印快,而有的需要等将近2分钟?
09-10-30 14:00
zhc821126
主要是你的文件是彩色的,而且打印内容很多自然要慢很多了
09-10-30 16:38
aaxin2008
zhc821126
在 2009-10-30 16:38:41 发言
【内容省略】
黑白打印机
09-10-30 17:18
临风听雪
要看打印机的打印排列任务,如果排列任务多的时候,打印机的内存、系统需要处理所有任务的文字内容、保存和排版,当然要慢得多,严重的时候还会瘫痪死机。
如果只有一两个打印任务,打印的响应速度当然要快。
如果慢的时候,你可以在直接伺服打印机的服务器电脑右下角打开打印任务看一下,至少在10个以上。
所以说,打印机的内存越大以及文字处理速度越快越好。你的打印机比较老吧!
09-10-30 19:37
ZSFZSF_0
公司局域网,有时也是打开A同事的电脑共享文件很快,打B同事的就要等待好一会,网线距离基本相同,为什么呀
09-10-31 14:29
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
