首页 电工技术 电工技术
主题:各种能量,功率单位之间的转换及介绍(冷吨,大卡,千瓦,度,千焦耳,匹)
点击:3799 回复:0
匹、大卡和冷吨
1.匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定的,也是根据能效比EER计算出来的.
此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,
这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的
最小的能效比EER了)
所以 1匹=735*3.4=2499W
2.kj 和度这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位
度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.
1KWH=36000kj
能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal)
1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的)
3.冷吨一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,
我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.
1US.RT=3516.7W
那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些.
4.大卡设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位
就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W
大卡就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了
1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W
5.BTU/h, 这是个英制单位,国内用的很少的
1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的
09-10-30 13:15
