1.项目简介
H型钢是一种新型高性能的多用途钢材,广泛应用于国民经济建设的各个领域。H型钢在一个国家的用钢量中所占的百分比已成为衡量该国经济技术发达水平的一个标志。随着我国现代化建设的快速发展,H型钢的生产具有越来越重要的意义。
长治钢铁集团是实力雄厚、历史悠久的大型国有企业,此项目工程总投资52612万元,设计产量60万吨/年,机械设备总重5346吨,电气总容量28000千瓦,核心设备由德国西马克•梅尔公司引进。控制及传动采用日本三菱公司产品。整个生产线应用三菱公司20多套QPLC控制,总控制点数近6000点,另还用多路高速计数及定位控制,系统复杂,要求非常高。易控(INSPEC)和PowerView产品分别应用于其加热炉,初轧,精轧,堆垛打包区及全线集中监控区。
该H型钢轧制生产线主要由:一台步进式加热炉、一台可逆式二辊粗轧机、三机架万能式精轧机组、热锯机组、步进冷床、矫直设备、冷锯机组和堆垛设备组成。
2.系统构成
该系统工艺流程如下:
系统网络配置示意图
基础自动化层:
控制器选用了三菱Q系列PLC,Q25HCPU通过MELSCNET/H光纤网实现数据流的运算与传输,主要完成各区域逻辑控制,顺序控制,分立控制,位置控制,运行控制,速度控制,张力控制,材料跟踪,事故停车和全过程控制的协调控制及接口数据的转换等。而液压系统采用的是三菱FX2N系列PLC,通过CC_link网络连接,主要完成数据采集和液压站油压和油温等的控制,同时实现了在二级自动化控制系统离线的情况下,一级自动化系统独立完成轧制自动化控制的功能。
工艺过程控制自动化层:
工艺过程控制自动化层是基础自动化的上一级自动化监视、控制和管理的计算机网络和软件系统。该层选用易控(INSPEC)组态软件进行应用开发,控制范围是:从加热炉后辊道到H型钢堆垛区。主要完成初始数据的输入、物料的追踪、孔型设计、过程参数的设定计算、数据记录报表、人机对话处理、数据通讯、模拟轧钢、历史数据处理、应用系统启动、事件监视、生产报表等任务。实现了系统预期的先进性、可靠性、完整性,利于扩展和便于维护等需求,显著提高了综合生产自动化效率。
3.系统特点
设备众多:下位连接20套三菱Q25HPLC,用三菱H网连接,CC-LINK连接132台变频器及20套FX2N-PLC,用于全生产线控制。
应用复杂:多套PowerView分别用于精轧、初轧、冷床、矫直区的设备监控,多套易控(INSPEC)设于主控室,通过以太网与现场PLC连接,用于设备运行监视及与厂级ERP系统连接,进行生产管理。
安全度高:冶金行业的产业链长、生产工艺复杂,高温、高压、有毒有害、易燃易爆等危险因素多,安全管理及其重要,对于每一道工序,每一套设备,都有严格的性能指标和稳定度要求。
利用易控(INSPEC)的设备通信网关功能,方便地实现了不同PLC间的数据直接数据交换。
系统的过程数据、报警信息等进行历史存储、统计分析,并按照要求生成和打印各种生产报告。
关键区域的硬软件都按照冗余设计,易控(INSPEC)应用软件的的无误切换时间在3秒钟以内,有效地减少数据丢失的可能,增加了系统的可靠性。
