仪器仪表
仪器仪表
主题:OMRON 温控表,4-20mA电流无输出
点击:1184 回复:3
zct11200
我用E5AK编了个程序,SP0=15,TIME0=0,SP1=50,TIME1=1,在expansion mode 中 已把end condiion 改为SP。然后把热电偶放入50°的水里,检测电流只有3.6mA,且OUT1灯不亮,OUT2,SUB1,SUB2,灯都亮。输出模块是E53-3C,为什么会出现这种现象,我真是不解了,请高手指点一下,具体说说4-20mA输出,多谢了!
09-10-29 15:33
chenqing309
可能便错了,最低应有4ma,
09-10-29 18:31
zct11200
我分析了一下,1、好像是我的加热时间太短,远小于我设定的时间,所以短时间内温度就上去了,报警很快就输出。2、程序在我设定的SP0就停住了,显示屏2一直显示我的SP0的值,也可能是程序一直就没有运行,RST一直就是亮着。3、我的RUN/RST键失灵,我得在LEL0上开始
09-11-02 09:33
hisoysoa
我虽然不明白你用的是什么软件编程,但是我可以肯定的告诉你,就是指有3.6ma那就是你检测的温度已经超过了你的设定温度。RST常量,说明你的程序一直都在复位,所以才会导致你的按键失灵。你的单片机有没有看门狗,如果有,是不是没有喂狗。又或者你的程序存储器没有在和单片机同时复位,导致有的存储器从随机数值读取。导致程序不能正常运行。
09-11-24 22:57
2025工业互联网创新发展大会在沈阳举办
我国“标准”领跑国际 制造业转型升级情况如何?
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
倍福中国自动化新技术研讨会 | 长春站
AIoT赋能自动化,繁易上海工博会重磅亮相
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
重庆首批30个工业智能体发布 人工智能赋能“重庆造”
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
