主题:计算负荷
点击:734 回复:9
lp6942
一个400A的空气开关给办公楼供电
空开的下装头中相有400/5的电流互感器,要知道办公楼的总负荷是就看电流表的读数数还是把电流表的读数乘3呢?
09-10-29 13:15
小代
看你的电流互感器就不是乘3.
09-10-29 14:47
shjzsxl
这么简单问题还拿到网上讨论。看来是新手。三相功率为P=1.73XIXV.I为电流。V为电压就是380V。电流表上指示多少电流就是多少。
最后修改:
2009-10-29 14:49:38
09-10-29 14:48
chengjun77
电流表的读数
09-10-29 14:50
zhufen110
你的电流互感器的系数是3的话,就要用电表的读数乘上3
09-10-29 15:02
shjzsxl
电流表的读数是和实际电流一致的。互感器的电流400/5.那电表也是400/5。所以比例是一致的。因而电流也就是实际电流。
09-10-29 15:06
shjzsxl
5楼说法不对。如果是对电度表。那系数就不是三。而是80。
09-10-29 15:13
ZSFZSF_0
表显示电流就是负荷电流
09-10-29 16:24
lhlli
计算负荷和电表度数是两个概念。
09-10-29 16:45
lp6942
学习了
09-10-30 12:11
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
