首页 电工技术 电工技术
主题:为什么电流互感器的二次端一定要接地?
点击:11817 回复:22
请问各位为什么电流互感器的二次端一定要接地?
09-10-29 11:05
只听说电流互感器二次侧不能开路,没有听说一定要接地的。
09-10-29 13:40
那为什么我们这边的电流互感器都要接地呢?
09-10-29 14:44
是一定要接地。主要是为了防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全。
09-10-29 14:53
同意4楼的说法
09-10-29 15:01
头次听说,学习了
09-10-29 17:09
四楼正解!就是为了安全!
09-10-29 18:06
我的回答是引用2006年版高压电工进网电工考试参考教材
p44(页)底下的一段话:电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台降压变压器。图2-8为碾压气的原理图(图省)。互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台空载运行的变压器。故二次侧不能短路,否则绕组将被烧毁。
p46(页)中间:3.电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对低电压不会升高,以保证人身和设备安全。
p48(页):电流互感器正常运行时,互感器的二次绕组不允许开路,否则二次绕组就会产生高电压,危及操作人员和仪表的安全。所以,电力互感器运行时,严禁二次绕组开路,且在二次回路中不允许设熔断器或隔离开关。为安全起见,二次侧应接地。
09-10-29 18:11
为了安全
09-10-29 19:42
正解,就是为了安全.
09-10-29 20:14
上一页下一页
