主题:说一下这块压力表
点击:742 回复:9
aaxin2008
单位设备用这块表,有一电机时转时不转,最终发现是这块表焊接处开焊,造成电机问题。
这只是一块压力表,显示数而已,怎么会影响电机呢?
09-10-28 15:21
zhuanyou33
断续接通导致接触器动作
09-10-28 16:52
fumz78
压力表也会有开关信号输出的,是不是把它的开关点接到控制电路中去了
09-10-28 16:57
czadog
因为压力接入了电机控制反馈线路,所以它的接触不好,直接影响电机的运行。
09-10-28 17:01
aaxin2008
czadog
在 2009-10-28 17:01:23 发言
【内容省略】
有道理!
09-10-28 17:27
ywl523
压力表是不是用于控制液体或气体压力,用电机带泵进行控制。压力变化,输出变化
09-10-28 20:09
xiaoxin_083
同意3楼的说法
09-10-28 20:49
ZSFZSF_0
主要看你怎么用的呀,可能是模拟量或开关量控制的电机转速
09-10-28 21:39
yccj5000
具体要看你的控制电路了
09-10-29 08:38
aaxin2008
fumz78
在 2009-10-28 16:57:00 发言
【内容省略】
没有,设备用一年多了,最近出的毛病
09-10-29 08:57
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
