首页 电工技术 电工技术
主题:空开是不是非要垂直安装
点击:1575 回复:12
平放可以吗?
09-10-28 11:39
可以
09-10-28 11:42
按照安装说明书上要求的安装吧。
有些元器件说明书上写着要求垂直安装。没有说明的话你就随便装。
尽量规范一点
09-10-28 13:23
要坚直安装,因发热元件脱扣时平装有可能导致脱扣不彻底现象!
09-10-28 14:20
当然是垂直了,不然也安不上呀,好像你没表达清楚你的意思.
09-10-28 15:06
引用 lwcccf 在 2009-10-28 15:06:30 发言【内容省略】
平放在一块板子上也能装上啊
09-10-28 15:42
引用 jsntzhx 在 2009-10-28 14:20:45 发言【内容省略】
我也是害怕这个,但是就有人这么装
09-10-28 15:44
空开当然要垂直安装了!除了热原件要求外还有一个重要的要求,就是灭弧罩的要求要垂直??当空开断开时所产生的电弧是向上的!灭弧罩就在上面,这样就会把电弧快速吸收了!??表情表情表情
09-10-28 16:28
引用 到处看看 在 2009-10-28 16:28:39 发言【内容省略】
同意,最主要还要考虑到灭弧问题
09-10-28 17:04
要看你点电控箱是立式(柜式、壁挂式),还是平面(卧式),操作方便,选择安装方式。
09-10-28 20:19
上一页下一页
