变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器调试过程中“建模”是什么意思?
点击:3199 回复:16
aa1969
我厂使用ABB变频器,配3.3KV/1250KW电机,调试过程中因某些小故障需要重新建模,请问“建模”是什么意思?
09-10-27 15:09
dlr
高压变频器我没有接触过。但就一般的变频器而言,“建模”指的就是变频器对配用电动机的辨识 工作(大多用于矢量控制方式时),电动机辨识一般有手动和自动辨识方式。手动时按说明书的设置流程,准确输入电动机铭牌数据,如额定电压、额定电流、额定功率、额定转速、额定功率因数等参数,麻烦的是有的参数在电动机铭牌上没有。自动辨识则由变频器来进行电动机参数的自动读取工作。
09-10-27 16:09
aa1969
“建模”后如果电动机的某些参数发生变化,是否还需要重新建模,否则变频器就不能正常工作?
09-10-28 08:58
dlr
“建模”后如果电动机的某些参数发生变化,可以理解成辨识数据输入有误差了,这样电机建模就不算精确了,不一定会影响变频器的正常工作,但控制起来不会有好的运行效果是必然的。建模越接近电机的真实数据,运行效果就越好。具体问题建议还是仔细的看看变频器说明书的相关论述。
09-10-28 14:10
aa1969
我看变频器调试时都要根据所带电机输入一些参数,这就是所谓的“建模”吗?
09-10-28 16:17
aa1969
09-10-28 16:18
kdrjl
在变频器内所谓建模,就是通过电动机与变频器的自动识别,在变频器内的控制核心建立电机的控制模型。一般的在建好模型以后,就不需要重复这项工作了。除非变频器故障把这个模型丢失了。要是那样的话,就太讨厌了。
09-10-28 21:49
aa1969
如果电机的某些参数发生变化也需要重新建模吧?
09-10-29 08:19
dlr
aa1969
在 2009-10-29 8:19:24 发言
【内容省略】
要达到良好的运行效果,还是应该重新建模。
09-10-29 14:25
aa1969
建模过程应该是变频器专业人员来操作吧
09-10-29 16:02
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
