首页 电工技术 电工技术
主题:请问一下 高压钠灯问题
点击:1543 回复:14
高压钠灯  或者其他路灯 怎么接线?
电压是380?
09-10-27 10:01
照灯泡外包装图纸接线即可。
09-10-27 10:53
这好像归市政管吧
09-10-27 13:11
引用 xinjihua 在 2009-10-27 10:53:10 发言【内容省略】
我没见过,只是好奇
09-10-27 13:14
高压钠灯、高压汞灯、卤化金属灯一般工作电压都是220V。由灯管、触发器、整流器等组成。
接线方法触发器上有图示。也有带自整流装置的灯泡,使用方法与普通白炽灯相同。
09-10-27 13:36
要装出发器及镇流器
09-10-27 14:40
引用 donghl 在 2009-10-27 13:36:47 发言【内容省略】
小区中的普通路灯也是这样的?
为什么有3个亮,2个不亮
09-10-27 14:41
小区里的路灯较为复杂,我们这里一般老小区装的都是汞灯和钠灯,新小区从节能考虑基本上装的都是节能灯。
09-10-27 15:05
现在开始改造用LED灯泡了
09-10-27 15:25
呵呵:我就是做灯的
 钠灯和金卤灯都是高气压气体放电灯。需要专门的整流器和触发器才可以工作。他采用220V交流电供电。
09-10-27 15:32
上一页下一页
