机电一体化
主题:请问“电流接触器”和“继电器”有什么区别呢?
点击:2537 回复:15
wugamp
为什么很多电机都通过“电流接触器”来控制呢?
刚才查了一下,感觉“电流接触器”和“继电器”也没有本质区别嘛!
是不是可以把电流接触器理解成“一种专门控制电机的继电器”呢?
09-10-26 16:22
fumz78
继电器触点容量比较小,不适宜控制大电流的负载,主要是小电流控制,
接触器触点容量较大,适合负载大电流的电器
09-10-26 16:39
chengjun77
继电器的触点额定电流为5A.
09-10-26 16:58
jsntzhx
顶楼的说得有道理1
09-10-26 17:42
qlin
接触器用于主电路,其主触头可以通断大电流,有从小到大的各种电流等级(规格)供选择。
继电器用于控制回路,其触点通过的电流较小,不同型号、可能其允许的电流有区别;
当主电路的电流较小时,也可能用继电器代替接触器使用。
机床电气 维修书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:
http://www.golden-book.com/339/
09-10-26 18:40
智能ABC/Z
两者基本原理差不多,使用场合有区别:这个参考楼上的回答。
09-10-26 18:46
ZSFZSF_0
如果控制负载电流超小,就没有区别了
09-10-26 20:09
chenqing309
继电器触点容量比较小,主要是用于控制和信号回路
09-10-26 21:32
yaijn
继电器也称中间继电器,主要用于控制回路。
09-10-27 08:51
aaxin2008
fumz78
在 2009-10-26 16:39:01 发言
【内容省略】
说得太对了
09-10-27 10:12
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
工控人请查收,八月重要工控大事一览
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
