首页 电工技术 电工技术
主题:请教太阳能热水器自动上水的连接
点击:4651 回复:5
新买一太阳能热水器(自带有一控制器:“海盐雨林RFC-4”输入 220v,电磁阀 dc12v,四芯温度水位传感器),现有:600w单向220v水泵,800斤储水桶。
现在的连接是:根据温度水位传感器的显示,手动启动水泵给太阳能上水,直接绕过了电磁阀。
希望的连接是:当控制器自动上水,打开电磁阀的同时,自动启动水泵上水;太阳能水位到达设定时断开电磁阀和水泵;当储水桶的水位低时,断开电磁阀和水泵。
09-10-25 22:48
水位高低可设置的太阳能热水器控制器
1. 晚上自动关闭冷水,防止冷水进入水箱,保持水箱水温,当水位低于下限值就自动上水至上限.
2. 水温和水位采用数码管显示.
3. 高精度水温测量,温度误差±0.5℃,显示温度-55~125℃
4. 水位显示0~100%
5. 采用压力方式测量水位,传感器不接触水,使用寿命长.
6. 水箱里面水位可设,用户可自己设置水位,比如:冬天控制水箱水位在45%,这样水就会更热,系统默认水位是85%.
7. 全自动上水控制. 带有缺水提示功能.
太阳能热水器控制器原理:
     白天“光控指示灯熄灭”,系统显示当前水温和水位,当水位传感器检测到水箱水位低
于设定值(40%~100%系统默认水位为80%)时,电磁阀自动打开给水箱上水,“电磁阀状态
指示灯”点亮,同时开启30分钟定时器,上水指示灯呈快闪状态,频率1秒1次,如30分钟
之后,水箱水位未达到设定值时,系统发出三声,嘀、嘀、嘀、之后就进入缺水模式,上
水指示灯呈慢闪状态,频率2秒1次,电磁阀10分钟开关一次,直到水位等于设定值,相关
的指示灯才熄灭。
    傍晚“光控指示灯点亮”系统自动关闭上水电磁阀,避免冷水加入水箱,当水位传感器检测到水箱水位低于10%(系统默认水位)时,电磁阀自动打开给水箱上水,“电磁阀状态指示灯”点亮,同时开启30分钟定时器,上水指示灯呈快闪状态,频率1秒1次,如30分钟之后,水箱水位未达到设定值时,系统发出三声,嘀、嘀、嘀、之后就进入缺水模式,上水指示灯呈慢闪状态,频率2秒1次,电磁阀10分钟开关一次,直到水箱水位等于设定就值,退出缺水模式,相关的指示灯熄灭。
09-10-25 23:02
学习一下
09-10-25 23:32
因该是厂商帮组连接的
09-10-26 09:42
QQ852293819进去看看,有详细介绍
09-12-20 19:32
应当是这个原理
09-12-21 15:03
