首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:为什么GHOST不能备份和还原?
点击:2160 回复:13
我公司有一台DCS工控机现在运行正常,C盘里面装有西门子控制软件,为了防止系统损坏想做一个备份,我用GHOST系统盘备份不能成功,当刚好进入GHOST界面时显示:An internal stack overflow has caused this session to be halted.1.change the STACKS setting in your CONFIG.sys file .and then try again.然后系统死机。用一键还原也一样,换了几个克隆盘都一样。请大家帮忙解决一下,谢谢了。
09-10-25 20:05
能用dos版的系统启动吗?
能用dos版的ghost做镜像吗?
09-10-25 22:31
用dos版的ghost试一试。5.0的。
09-10-26 07:43
呵呵;最好在DOS下操作;
09-10-26 08:57
不太可能吧,C盘是什么格式的文件系统?如果是NTFS的要用版本高一些的GHOST。
但无论如何也不会有问题,你是在WINDOWS下备份还是在DOS下?
用英文版的GHOST,并且在DOS下,应该没问题。
09-10-26 09:32
我是用的GHOST 11.0.2版本,是在GHOST系统盘安装界面的手动运行GHOST 11.0.2备份(好像是第四排)呀?
09-10-26 09:55
不是讲什么内部堆栈溢出,叫你把你那个GOHST备份盘上的系统配置文件里的堆栈设置一下之类的意思吗,很可能是你那个GHOST系统存在问题。
09-10-26 10:20
我是用的克隆光盘备份,用了几个都一样。我在维护局域网用户家的电脑从来没有碰到这个问题。
09-10-26 19:16
是工控机C 盘有问题吗?但系统运行正常呀?因为我们就是怕系统出问题影响生产才做备份的。
09-10-26 19:21
应该没问题呀,是不是电脑有问题呀
09-10-26 21:02
上一页下一页
