传感器论坛
主题:TSD-100流量计
点击:930 回复:7
wzh987
流量计的信号显示低,是与流过的介质有关系吗?
09-10-24 16:34
blls98351
流量计的信号显示低?是信号显示的比实际数值低吗?
09-10-26 09:54
wzh987
是信号传输质量在12--22之间,系统报错为h.传感器清洗后还是和原来一样。
09-10-27 12:58
wzh987
超声波的探头必须是面对面,这个问题解决了
09-11-13 19:11
LONIES18
是电压式还是电流式检测的啊.你可以清洗检测点表面的,一定要注意不要损坏它哦
09-11-14 19:24
wzh987
是电流式检测,这是不是和检测点表面是否干净有关?
09-11-15 09:20
blls98351
安装超声波流量计时,安装探头的区域必须清洁干净,最好能打光去污
09-11-16 14:23
wzh987
有些物质不好清除,打磨不光滑对传输质量有影响吗?
12-05-22 17:57
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
