主题:请教:断电延时继电器的可靠性
点击:1205 回复:9
妞妞鼠
我公司一台罗茨风机控制柜使用的断电延时继电器ST3PF/AC220V,时间3分钟。在通电时间短的情况下断电,时间继电器就会失效(没有动作)。据控制柜厂家售后说,此种继电器在通电时间较短的情况下,内部不能完成充电过程,继电器就会被锁死。请问真的是这样吗?是否有最小通电时间之说?
09-10-24 09:23
hwl123
有这种可能。
09-10-24 09:39
guomei1345
对,充电时间太短的话,电池电量不够会出现这样的情况
09-10-24 09:51
chenqing309
换一个电子式的,控制精确
09-10-24 09:54
viptda2005
是这样的,通电瞬间就断了,就这样不能延时
09-10-24 11:31
YXBK
是这样的
09-10-24 11:33
ywl523
是这种工作工作原理
09-10-24 12:55
zhufen110
09-10-24 18:30
你可以选用通电延时的KT
反着用就行了
还可以KT的取电在你断电的控制部分前面
不要告诉我你不会啊
09-10-24 19:32
xiongdc8252
空气延时头不是很好吗?
有不占位置,吸合延时和释放延时两种型号都有!
09-10-31 19:38
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
