首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频控制电机的问题
点击:1949 回复:13
普通电机100HZ 运转,首先轴承就受不了呀
09-10-26 21:27
功率可以保持不衰减,但转矩会随转速的升高而下降,保持恒功率特性。电机在80Hz时的旋转轴动平衡要符合要求.
09-11-04 14:09
变频器有恒功率控制方式,恒转矩控制方式,超过工频普通电机会有影响,变频电机会好些
09-12-12 23:28
如上图示,每台电机都会有一条这样的外特性负载曲线,变频器的控制就是要精确的建立并绘制这个模型,实现其恒转矩或恒功率的控制。
也就是说针对一台电机它自身即具备这样的恒转矩和恒功率特性的能力。变频器通过自己的算法,精确的去描绘他。这个算法,需要矢量控制才能完成。
09-12-13 16:57
上一页 上一页
