主题:怎样找出断的的确切位置
点击:1342 回复:15
yyh13625014951
有一根十米长的三芯电揽,其中有一根有断开,怎么找出断点的确切位置?请各位给出出主意!
09-10-23 18:01
白玉兰花
x光成不成
09-10-23 18:56
感应测电笔
09-10-23 19:14
zhufen110
你可以做一个探头,利用感应电流的原理来找
09-10-23 19:31
到处看看
用数字万用表的交流200mV档测量。
方法是把断裂的哪根线接通220V市电,数字万用表黑表笔用手捏住,另一个表笔沿着电缆外皮从通电的那一端向另一端滑动,万用表应该有50mV左右的电压,直到电压突然变小(很明显的)就是断点!!
最后修改:
2009-10-23 21:02:24
09-10-23 21:00
chenqing309
如安装在不好查找的位置有专业查找的仪器,省事就用感应测电笔
09-10-23 21:34
wml0060
先从外观检查,一般都是受到外伤才会出现断线的,有破损或外伤的地方就是最可能的断点。
09-10-24 08:00
lwcccf
还是用感应试电笔比较简单。
09-10-24 09:43
aaxin2008
感应试电笔是啥原理
09-10-24 11:17
电工玉明
4楼和7楼的方法都可行,不过要提醒你的是既然己经有一个断点了也就说明要有更多的可能将要断的点了,不行就换吧,不然更误事。
09-10-24 12:41
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
