主题:怎样找出断的的确切位置
点击:1342 回复:15
yyh13625014951
有一根十米长的三芯电揽,其中有一根有断开,怎么找出断点的确切位置?请各位给出出主意!
09-10-23 18:01
白玉兰花
x光成不成
09-10-23 18:56
感应测电笔
09-10-23 19:14
zhufen110
你可以做一个探头,利用感应电流的原理来找
09-10-23 19:31
到处看看
用数字万用表的交流200mV档测量。
方法是把断裂的哪根线接通220V市电,数字万用表黑表笔用手捏住,另一个表笔沿着电缆外皮从通电的那一端向另一端滑动,万用表应该有50mV左右的电压,直到电压突然变小(很明显的)就是断点!!
最后修改:
2009-10-23 21:02:24
09-10-23 21:00
chenqing309
如安装在不好查找的位置有专业查找的仪器,省事就用感应测电笔
09-10-23 21:34
wml0060
先从外观检查,一般都是受到外伤才会出现断线的,有破损或外伤的地方就是最可能的断点。
09-10-24 08:00
lwcccf
还是用感应试电笔比较简单。
09-10-24 09:43
aaxin2008
感应试电笔是啥原理
09-10-24 11:17
电工玉明
4楼和7楼的方法都可行,不过要提醒你的是既然己经有一个断点了也就说明要有更多的可能将要断的点了,不行就换吧,不然更误事。
09-10-24 12:41
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
