首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:什么情况变频器的输出线需要加粗?
点击:645 回复:5
什么情况变频器的输出线需要加粗?
答:主要有以下几个原因:
  ⑴  输出频率很低,输出电压也很低。
  ⑵  低频运行时,线路电压降所占比例增大。
  ⑶  电动机和变频器之间距离较远。
⑷  加粗变频器的输出线:
保证  △U ≤ 2% ~ 3% UPHN(变频器额定相电压)
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103883&Name=jcpeixun
最后修改:2009-10-24 18:05:28
09-10-23 16:24
这是什么?只有一个问题?
是想问还是有问有答;
09-10-23 16:37
不知道,要什么说
09-10-24 12:44
明白了
⑴  输出频率很低,输出电压也很低。
  ⑶  电动机和变频器之间距离较远
但一般电缆都保守,放有余量
09-10-24 13:29
楼主太懒了,懒到了连拷贝的事情都不愿意做,只给链接。真的做得太过分了!
09-10-24 18:07
问题自己问自己回答了
09-10-24 23:14
