主题:三相不平衡
点击:697 回复:8
ilike007cs
当出现三相不平衡时,零线上有电流,那么其中一相和零线之间的电压是多少,380V吗?
09-10-23 12:47
到处看看
第一要看不平衡的程度?
第二要看哪一相?220V高低不等??
09-10-23 15:53
aaxin2008
怎么也不可能到达380的,否则就是两根相线了
09-10-23 17:00
aa1969
应该是有的低于220有的高于220,但都不会超过380
09-10-23 17:37
chengjun77
轻微不平衡三相电压不会产生偏差,只是严重时会产生偏差电压.
09-10-23 18:47
zhufen110
不会是380,最多是大于220的,或者小于220的,肯定不会有380的可能
09-10-23 19:32
chenqing309
220V
09-10-23 22:45
YXBK
在220左右
09-10-24 08:53
hbczyzh
电压绝对不会为220V,电压的高低与中线电流及中线电阻有关。
09-10-24 08:57
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
